Переменное напряжение невозможно, от сети первоначально (до запуска блока) конденсатор заряжается через диод D10, а после запуска начинает работать корректор и напряжение с дросселя выпрямляется диодом D11. Если не застабилизировать напряжение на С?,то оно может превысить максимально допустимое конденсатора. Для этой цели служит обратная связь. Напряжение обратной связи формирует резисторный делитель, обычно несколько резисторов (кол-во резисторов на схеме условно, точно не знаю), соединённых последовательно, которые подключены параллельно С?. Падение напряжение на нижнем резисторе должно подаваться на 5 вывод CM6806AG. Если например оборвётся один из резисторов верхнего плеча делителя, то Вы получите взорвавшийся конденсатор.
