не на RESET-e, а на A14 PCI - 3,3VAUX.
Кнопки PSON# не существует, это выходной сигнал платы - входной БП на включение.
Этим транзистором управляет мост. Когда транзистор открыт, уровень на PSON# ATX становится низким и БП включается.
При отсутствии проблем с деж. питанием смотрим в сторону NFxxxx.
