так и думал что мост накрылся.:-)
19 Мар 2013 - 08:58
sega294
271
-0.88
Asrock n68-vs3 UCC не включатся.
:-) в крайнем случае дунуть на мост, если
Лечились иногда с такими симптомами заменой d7, проверка
я её списал на запчасти
может уже позно,но такая же мать и теже
согласен:-)
Ну это не 100%. Но как его проверить,
ну этот вариант рассматривался сразу по поводу кнопки
И получается, надо смотреть в сторону моста. 1. Менять
вообщем на 14 контакте 3,40в
воо вот бы сразу так.:-)
На контакте A14 любого разъема PCI.
а на A14 PCI - 3,3VAUX. где
не на RESET-e, а на A14 PCI -
на кнопке 3.3в присутствует.на ресете тоже 3.3в.
вот куда или на что она должна
да дорожку до моста я отследил она
GP52 I/OD12t General-purpose I/O port 5 bit 2. SUSB#73INt
Посмотрел сейчас на схожей по смыслу плате -
72 вывод это PSON?на нем должно быть напряжение
при нажатии на pwr_sw что должно происходить на
питание не меняется не до не вовремя не
да и возможно ли найти схему на мать?
Так вроде подсказал, где и как сделать замеры.
iqils можете подсказать где еще что посмотреть.?
нет я просто говорю что проверил практически всю
Если уверены в этом, тогда отслеживайте, куда идут.
не PW_SW не PSON не идут к ногам
Вы внимательно читали мой пост? до, во время
да и куда идет зеленый провод с б.п
щас 72 нога показывает 0,30в до нажития и
не одна из ног не звонится на прямую
а по чему мать заводится после замыкания на
до нажатия на 68 ноге-3,43в,72-3,10вт,73-3,10вт,67-3,37в.после нажатия 68-3,38в,72-3,10в,73-3,10в,67-3,37в
Поиск по форуму W83627 столько ссылок
искал на форуме что то не нашел,ткните пальцем.
Каждый день кто-нибудь сталкивается обязательно. Тем с подобными
ну так что не кто не сталкивался чтоль???что
так и думал что мост накрылся.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
