И получается, надо смотреть в сторону моста.
1. Менять на мой взгляд - не очень рентабельно. Но тут все индивидуально.
2. Можно "приколхозить" дополнительную кнопку (выключатель) к контактам PSON# и GND.
Если для запуска платы достаточно кратковременного замыкания PSON# на землю - то кнопку, если нет, и при снятии перемычки плата выключается - кнопку с фиксацией, А-ля AT
И получается, надо смотреть в сторону моста.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
