Даже NVidia можно шить из под винды, на
Даже NVidia можно шить из под винды, на некоторых картах, например ASUS DirectCU II GTX570, шьется из под винды, качаешь биось, запускаешь ярлык, он как ексешкник и он сам биос обновляет потом перезагрузка и усе готово))
Я ничего не мучу, в один прерасный момент карта просто отказала выдавать изображение....
Как это случилось ну не знаю(( я в системник в тот момент не смотрел, паленого запаха нет), искры не летят, какрта не грелась особенно, ну там 60-65 под Crysis 3 и это максимум, карта без ГАРАНТИИ, послушайте я же не идиот)) еслибы гарантия была я бы первым делом туды и побежал, мне думаете охото самому кковырять?))
Почему ее нет? Потому что куплена была в поездке, в совершенно другом городе, и я даже ради 500$ туда не поехал бы, дороже бензин стоит.
Я бы сдал в СЦ но чет нету их у нас, есть шаражки но я чувствую что либо мне ее не отдадут, либо доубивают доконца, вот ився их помощь еще и якобы за неполучившийся ремонт я заплачу....этого нехочу...
Карту осмотрел вроде все хорошо.
Спасибо за помощь ребята, поймите правельно я не ремонтирую железо), поэтому у меня нет кучи разборки, паяльной станции и прочего)
Есть только строительный фен (и то бампер на машине паял) обычный 120Вт паяльник, мультиметр вот что есть)
Так что с вашей только помощью и буду поднимать карту.
Хороший фото сделаю после работы и выложу, заранее еще раз благодарю откликнувшихся.
GTX680 Нет сигнала на монитор(
  • Чет даташита на этот шим не найти... Это
  • Ну вот щас замерил на всех стало 0.9-1.0
  • Уточните пожалуйста сопротивление на дроселях в верхней части
  • Так вот: NCP4206 GAA1151G Вот точно такой же стоит на GTX690\680
  • На них обычно ставят RT8802A. Не, либо не такой
  • В плане памяти ШИМ может не выдовать
  • Ну я тоже сразу понял что это нехорошо(
  • Как и предпологалось макс обороты = отсутсвие
  • Съездил в магазин приобрел новый мультиметр. Вообщем уж подумал
  • Про доп. питание не забыли? :) Ну если
  • Да я щас поставил в разобранно виде она
  • Дабы случайно не спалить карту от перегрева можете
  • все верно написал. для удобства ченый
  • Берете мультиметр, режим "постоянный ток, 20в" Черный щуп на
  • Вот фотографии вроде разрешение и качество нормальное, если
  • Да именно так и есть все время крутит
  • Если кулер на карте на максимальных оборотах то
  • Даже NVidia можно шить из под винды, на
  • Я согласен с Antaresdnk . Сначала
  • Затем, что это самый первый шаг в
  • Зачем что-то шить-собирать, если проблема с картой
  • Прошу прощения - а как шъют NV карты
  • Это все понятно я же написал что есть
  • Ставиться старенька PCI видеокарточка и с её помощью
  • Да я бы прошил да только как? Если
  • Возможно слетел биос. Перешейте и может случится чудо. Про
