На мертвой карте определить это, не проводя
лишь бы гпу был жив
На мертвой карте определить это, не проводя (на глазах у продавца) диагностики невозможно, можно только с долей вероятности сказать... а дальше - рулетка.
GTX680 Нет сигнала на монитор(
  • Чет даташита на этот шим не найти... Это
  • Ну вот щас замерил на всех стало 0.9-1.0
  • Уточните пожалуйста сопротивление на дроселях в верхней части
  • Так вот: NCP4206 GAA1151G Вот точно такой же стоит на GTX690\680
  • На них обычно ставят RT8802A. Не, либо не такой
  • В плане памяти ШИМ может не выдовать
  • Ну я тоже сразу понял что это нехорошо(
  • Как и предпологалось макс обороты = отсутсвие
  • Съездил в магазин приобрел новый мультиметр. Вообщем уж подумал
  • Про доп. питание не забыли? :) Ну если
  • Да я щас поставил в разобранно виде она
  • Дабы случайно не спалить карту от перегрева можете
  • все верно написал. для удобства ченый
  • Берете мультиметр, режим "постоянный ток, 20в" Черный щуп на
  • Вот фотографии вроде разрешение и качество нормальное, если
  • Да именно так и есть все время крутит
  • Если кулер на карте на максимальных оборотах то
  • Даже NVidia можно шить из под винды, на
  • Я согласен с Antaresdnk . Сначала
  • Затем, что это самый первый шаг в
  • Зачем что-то шить-собирать, если проблема с картой
  • Прошу прощения - а как шъют NV карты
  • Это все понятно я же написал что есть
  • Ставиться старенька PCI видеокарточка и с её помощью
  • Да я бы прошил да только как? Если
  • Возможно слетел биос. Перешейте и может случится чудо. Про
