Так вот то что напржения нет это значит где-то обрыв цепи верно?Как проследить где идет обрыв цепи на от питания? Что измерить дальше?
В плане памяти ШИМ может не выдовать напряжение из-за низкой нагрузки (сопротивление памяти). А вот в случае с ГПУ потому что что-то не надает ШИМу разрешение на работу. Обычно если сопротивление памяти низкое то напряжение на ГПУ есть а на памяти нету. А тут нету и там и там. И спротивление одинаковое на всех дроселях.
Огласите маркировку этой микросхемы(ШИМ ГПУ) а то плохо видно.
