На карточке стоит me1117. По даташиту средняя
Существуют варианты 1117 с измененным порядком выводов.
На карточке стоит me1117. По даташиту средняя нога Vout. Заменил его донором с видеокарты. Напряжение Vout стало 1.5 в.
Вы уверены, что измеряли напряжение на выходе преобразователя? Как вариант - полярно-инвертирующий преобразователь.
Рулит схемой из этого дросселя, соседнего диода и кондера ШИМ APW7080. Вот он импульсы генерирует, они есть на одном контакте дросселя, на другом тишина, на двух контактах диода. Но напряжения почему-то везде нулевые, и на диоде, и на дросселе с обеих сторон и на кондере. Может я не правильно за ноль принял корпус карточки, надо относительно чего-то еще замерять.
