Так и получилось. Дроссель подключен на землю,
Как вариант - полярно-инвертирующий преобразователь.
Так и получилось. Дроссель подключен на землю, к нему диод, импульсы подаются между диодом и дросселем. На другой стороне диода при этом получается отрицательное напряжение -8 В.
Карточка все равно мертвая. Осциллографом послушал что происходит на ногах флешки, там тишина. Значит нет связи с компом по шине, а значит виноват мост PLX?
