Только не Vostro A1088 - таких не было,
23 Апр 2013 - 13:26
igils
10649
922.31
Только не Vostro A1088 - таких не было, а просто Vostro 1088.
Vostro A840 и Vostro A860 - эти есть.
Dell Vostro P-12 не включается, какая схема
Делайте бэкап прошивки, сравнивайте со скачанной.
15`6. Выходит это Vostro A860 Диагональ (дюймы): 15.6
Vostro A840 Диагональ (дюймы): 14.1 Разрешение: 1280x800 Тип: WXGA Видео:
Трудно, когда не знаешь от чего ориентироваться. Бук
RavD, по пунктам 1. смотрим название файла, что видим
Не понял как по схеме модель определить. Ревизия
RavD, тогда заведите тему "Помогите определить ноутбук" а по
На сайте искал. Из данных у меня только
банально на офсайте
Где скачать прошивку на биос?
Не питание - сигнал включения с кнопки. Подтянут
Нет конечно. Десктопные включаются с битым биосом,
ITE8502E у Вас на кнопку не реагирует, RSMRST#
Условие №1 проверить не было возможности. Поэтому проверял
А ITE8502E у Вас знает, как он должен
Имеются ввиду: ICH_RSMRST# - 80 нога
Имеются ввиду: ICH_RSMRST# - 80 нога ITE8502E SIO_PWRBTN# - 81
RSMRST# -0V и при нажатии кнопки. PWRBTN# -3.3В
Вы же сами выше написали условия включения. Пункты 4
Если slp_s3# с ЮМ не идет, это ЮМ
slp_s3# - сигнал с ЮМ.
Осцилографа нет поэтому замерил тестером на 200kHz. На
Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм -
Как проверить условия старта на ITE8512E? 1
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На
Дали ссылку на другую схему dell_vostro_a840_a860_a1088_quanta_vm9_vm8_rev_1a_sch.pdf, подошла.
ищите схему VM9/VM8, там почти все ваше
Ну не совпадают позиционные обозначения. Это что, смертельно?
