ну... что тут сказать... только схему на
вчера вечером специально проверил напругу на этом разъёме с подключенным Б.П и АКБ на разъёме 0 вольт
ну... что тут сказать... только схему на эту платформу смотреть - или действительно поставили коммутацию (из-за чего совершенно не собираюсь расставаться с привычкой полного отключения питания перед заменой) или Вы так напроверяли... в любом случае - везунчик
Просто для законченности картины, вот Вам дамп LTN156AT19-001 стоявшей на самсунге каком-то... не записал, т.к. замена матрицы не потребовала перешивки...
f-bit.ru/130638
samsung NP300E5A-S09RU не понятное поведение с новой матрицей!!!!
  • Зачем? на плате матрицы все уже припаяно.
  • вообщем матрица рабочая на 100% проверил на буке
  • на самом шлейфе который идет к матрице используются
  • Ну посмотрите в даташит на 24с02 и прочие.
  • igils а вы прошиванием матриц занимались? если да, то
  • 1.сори буду знать. 2.прошивка взята с сайта (http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=315166&highlight=LTN156AT19),со
  • 1. не пишите несколько постов подряд, если никто
  • и главное при первом подключении программатор считал с
  • вопрос еще такой 7 ногу микросхемы обязательно задействовать?сейчас
  • какой прошивкой надо шить из двух?
  • товарищи помогите сварганит кабель для прошивки.
  • на неё питание отдельно подавать или с прогера
  • товарищи отзавитесь
  • программатор miniPro TL862
  • и какую еще можно поставить микросхему в программаторе?кроме
  • нет нету,но я втыкал другую матрицу в этот
  • Слово вроде звучит как-то неуверенно. Проверить эту
  • блин вроде прошил но матрица всеравно не показвает
  • и я тоже хочу припаять к панельки от
  • На LED 40 pin - да. Для ламповых
  • да буду шить не выпаивая через шлейф,а в
  • программатор не будет ругаться?
  • В соответствии со схемой подключения Вашего программатора. 1-4, 7
  • 1,2,3,4,7 на gnd ?
  • товарищи а остальные ноги куда паять?
  • хорошо спасибо за ответы:-)
  • мде... короче, средний шлейф на стекло видите? вот
  • нет такой не на родной не на
  • Какой нафиг снизу платы, все с одной стороны.
  • блин а новая матрица не samsung а Lead-Free
  • матрица новая,где видно глянул но что то не
  • Да. Залейте EDID со старой матрицы в новую
  • вот тут похожая проблема,http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=66901 возмо ли что еепром виноват???
  • невидно она вообще в хлам разбита видно только
  • С битой матрицей хоть что-то кажет?
