есть пока только битые новых нет,а так как
29 мая 2013 - 19:24
sega294
271
-0.88
есть пока только битые новых нет,а так как вариант можно провернуть дельце
samsung NP300E5A-S09RU не понятное поведение с новой матрицей!!!!
нет такой тип матриц ставят только на самсунги
там слмовая матрешка с ушками по бокам
Полноценно работают, картинка чистая, без помех и
нужно будет починить-пиши
потому что нет необходимости торопится ноут знакомого.
матрицу я и без тебя смогу поставить от
Так почему же месяц уже сделать не можешь?!давно
у меня тоже есть все кроме осцила.
У меня все есть и осицил и прогер
чем сможешь помочь? есть прогер для прошивки? а здесь поделится
Приноси ко мне- за определенную плату могу помочь
микрухи перепаял все равно нет изо,что еще не
да забыл еще а крепить та её как??
а эти новые на тех других ноутах работают?
товарищи выручайте я уже больше не знаю что
ну... что тут сказать... только схему на
вчера вечером специально проверил напругу на
sega294, при всём уважении... Вы хоть немного с
а что есть доказательства того что ноут
С чего взяли??? а вы разве отключали блок
имелось в виду одной ручкой держишь
ну... как-то и не пробовал вставлять этот
вы попробуйте в одной руке фотик подержать
в какую другую какую другую? забэкапил со старой
по первому видео: смените музыку на более трэш-трагическую
1.микруху нашел это та которая возле разъема,подключил шнурок
Усомнился. А новую матрицу Вы по какой
даташит в сети вполне доступен, странно что у
где бы его найти этот даташит.
так в даташит гляньте, там емкость указана,
микросхема в прогере правильно выбрана,проводки тоже правильно ка
Зачем? на плате матрицы все уже припаяно.
вообщем матрица рабочая на 100% проверил на буке
на самом шлейфе который идет к матрице используются
Ну посмотрите в даташит на 24с02 и прочие.
igils а вы прошиванием матриц занимались? если да, то
1.сори буду знать. 2.прошивка взята с сайта (http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=315166&highlight=LTN156AT19),со
1. не пишите несколько постов подряд, если никто
и главное при первом подключении программатор считал с
вопрос еще такой 7 ногу микросхемы обязательно задействовать?сейчас
какой прошивкой надо шить из двух?
товарищи помогите сварганит кабель для прошивки.
на неё питание отдельно подавать или с прогера
товарищи отзавитесь
программатор miniPro TL862
и какую еще можно поставить микросхему в программаторе?кроме
нет нету,но я втыкал другую матрицу в этот
Слово вроде звучит как-то неуверенно. Проверить эту
блин вроде прошил но матрица всеравно не показвает
и я тоже хочу припаять к панельки от
На LED 40 pin - да. Для ламповых
да буду шить не выпаивая через шлейф,а в
программатор не будет ругаться?
В соответствии со схемой подключения Вашего программатора. 1-4, 7
1,2,3,4,7 на gnd ?
товарищи а остальные ноги куда паять?
хорошо спасибо за ответы:-)
мде... короче, средний шлейф на стекло видите? вот
нет такой не на родной не на
Какой нафиг снизу платы, все с одной стороны.
блин а новая матрица не samsung а Lead-Free
матрица новая,где видно глянул но что то не
Да. Залейте EDID со старой матрицы в новую
вот тут похожая проблема,http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=66901 возмо ли что еепром виноват???
невидно она вообще в хлам разбита видно только
С битой матрицей хоть что-то кажет?
