Спасибо за ответы.
Выводы 1-2 3-4 звонятся между собой... На выходе платы в двух точках напряжения 5v присутствует.
Монитор включается есть изображение и через пару секунд тухнет подсветка. Хотя если подсветить фонариком - изображение есть.
Почитал в типичных неисправностях - чаще всего выходит из строя трансформатор.
а так на плате горелостей нет, кондеры не вздутые...
Теперь только лампы проверять? или куда дальше копать?
Спасибо за ответы.
