можно менять лампы и без полной разборки матрицы.
можно менять лампы и без полной разборки матрицы. Снимается металлический каркас, отщелкивается пластиковая рамка (иногда надо снять, иногда и без снятия обходится), дальше АККУРАТНО поднимается нужный край пакета вместе с лампами, лампы вынимаем, остальное опускаем на место. Перед операцией освободить провода лампы по-максимуму. Ставить в обратном порядке, главное не изгибать матрицу, и не прикладывать больших усилий. Легче снимается с края, противоположного шлейфу с дешифраторами (где плата с TCON'ом). Если снимать под шлейфом - можно выпрямить, положив на стол, и ОЧЕНЬ аккуратно аналогично вытащить.
При такой разборке вероятность попадания мусора и пыли внутрь пакета весьма мала, и отпечатков не будет, даже если без перчаток.
Недостаток есть - после сборки может возникнуть темное пятно (или два), внизу или вверху экрана (где меняли лампы), и вокруг несколько градиентных потемнений. Это обусловлено неправильной сборкой - если один из слоёв загнулся, и не встал на своё место (у этих листов всяких поляризаторов и прочих есть выступы в разных местах, и иногда можно не попасть на место, и выступ загибается при установке лампы). Либо, более простой вариант - не до конца защёлкнулись защелки (или не все), нужно просто внимательно проверить и защелкнуть как надо - и моник будет как новый.
Если менять пакеты ламп (когда лампы с держателями - металлические коробочки с тремя стенками) - то всё намного проще, там практически всегда с первого раза легко собирается, даже если лампы вставлены не того диаметра, или изоляторы родные обгорели, и вместо них что-то другое применено.
Всегда менял лампы таким способом - 100% всегда получалось. В одном из 5 случаев приходилось перепроверять защелки либо правильность установки лампы - из-за загибов каких-нибудь листов. Но результат всегда положительный. И никаких отпечатков или мусора внутри.
Подскажите по проверке трансофрматора (Acer 203H гаснет подсветка через пару секунд) [РЕШЕНО]
