Чаще, но всегда. 1. Подставить другую лампу. 2,
13 мая 2013 - 18:45
zaiganpc
450
37.21
Чаще, но всегда. 1. Подставить другую лампу. 2, Проверить ключи (плохо видно) см. над тр-ром №2.
Подскажите по проверке трансофрматора (Acer 203H гаснет подсветка через пару секунд) [РЕШЕНО]
забыл отписаться...щас только тему нашел свою) Проблема таки была
можно менять лампы и без полной разборки матрицы.
Матрицу разбирать в крайнем случае, а без
Да займите у других мастеров одну б/у лампу
Для широкоформатной матрицы 20" лампы нужны 445мм, диаметр
ок, спасибо за советы. Дохлого моника нет, завтра хочу
или снять лампу с разбитой матрицы. Найдите даташит на
для проверки любого моника с лампами нужно иметь
Так и нужно было. Но в первом
спасибо :) Если вам не трудно, расскажите пожалуйста "на
Отставить тр-т №1 См. в районе тр-ра №2: лампы,
я прозванивал в выключенном состоянии в режиме "пищалки"
Лампы живые подкиньте, благо всего две. И по сетевому
Спасибо за ответы. Выводы 1-2 3-4 звонятся между собой...
№1: обмотки 1-2 и 3-4 НЕ должны звониться
Тот что выше с помощью мультиметра проверить можно,
