Если я правильно отследил, то рулит ими APW7063
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149545/ANPEC/APW7063.html
Но по схеме совсем другие маркировки, например Q1 по схеме должен быть APM3055L, но на плате самый стоит APM2054N, а тех которых не хватает Q2 и Q3 должны быть тогда APM4220, но производитель наверное мог поставить что-то другое.
