Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
Сопротивление питания гпу и памяти можно замерить на соответствующем дросселе. Я Вам стрелками указывал где заменять наряжения, можно там же замерить сопротивление.
Как замеряли? Это сопротивление между двумя контактами дросселя? Если соединить щупы мультиметра сколько он покажет Ом?
Да как раз между ними. Если щупы соеденить то покажет естественно ноль.
Sparkle GF 7600GT, нужно опознать 2 транзистора
  • В общем померял сопротивление нагрузки как
  • Нет. Сопротивление дросселя постоянному току нулевое. И
  • Тоесть мерять между двумя контактами каждого дросселя?
  • Сопротивление питания гпу и памяти можно замерить на
  • Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый
  • Как раз дело в том ,что чипы мне
  • Я Вас просил замерить сопротивление питания памяти, Вы
  • В общем поставил 1r2 - все тоже самое.
  • В том то и дело, что там обрыв...
  • Пусть черные, главное обрыва и замыкания между витками
  • Только сейчас заметил, витки на элементе L512
  • Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на
  • Замерьте на двух контактах дросселей. Напряжения на их
  • Что то еще все запутаннее получилось. Измерил дросселя,
  • Если чипы памяти калятся, то скорее всего им
  • В общем вчера был уставший не совсем правильно
  • фотокамерой не владею к сожалению :( Там просто
  • Фото узоров сделайте. И напряжение по памяти какое?
  • Припаял, включил - но что то не то.
  • Yes.
  • В общем насколько я понял, вместо APM4220 ,
  • В общем нашел еще фото - тут видно
  • Ориентироваться на шим в импульсном преобразователе. И Вы
  • Так все-таки вы не ответили - мне
  • Так там по ссылке как раз и написано
  • Не очень понятен ворос. Вам нужно подобрать
  • На что оринетироваться из этого ?
  • Подбирайте аналог исходя из характеристик APM4220 Вот методика по
  • не такой же - там apw7074
  • Если обратить внимание, то Q2 и Q3
  • Если я правильно отследил, то рулит ими APW7063 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149545/ANPEC/APW7063.html Но
  • Посмотрите по даташиту на шим, который рулит отсутствующими
