Все таки еще решил поизучать, обнаружил один сколотый конденсатор на плате - поставил наугад похожего размера из другой видеокарты, ничего не изменилось.
А насчет сопротивления памяти - я так и не понял как его мерять? Куда тыкать шупами? Сопротивление самого дросселя - 150 ом.
Кстати сейчас еще раз попробовал замерить напряжение - если правильно делал , то на память шло аж 4 в.
