Немного не верно. Когда появиться питание на ГПУ-0,
Могу предположить, что второй светодиод загорится, когда появится питание на втором ГПУ
Немного не верно.
Когда появиться питание на ГПУ-0, ГПУ-1, и на мостике то загоряться 3 зелёных светодиода, они стоят на обратной стороне платы между процами, ниже мостика, прям над 8 ногой U6. А эти 2 красных как раз и показывают что доп-питание на процах отсутствует. Они стоят на обратной стороне платы возле разъёма питания в середине кучки транзисторов.
озвучте напряжения на мульти индукторах CPLA-3-50, ну и за одно на CPL-2-50 и остальных дросселях.
Напряжение пока что 0. смысл подавать доп-питание если даже нет сигнала от контролера что оно отсутствует ?
Здесь глюк похоже в тех элементах что питаются от самой шины, только вот что это за элементы и где стоят!?
Готов вывесить её на длинном рейзере включить комп и поискать по контрольным точкам поступает ли первичное питание на контролеры, только на каких элементах искать не знаю.
