Ну на счёт профессионализма "своего" я судить не могу, хотя скорее всего нет не профи. Просто руки вроде не совсем под болт заточены.
При установке первого ГПУ снёс 2 кондёра но сразу вернул их на место (такое я обычно проверяю сразу), перекатывал потому что после того как она не стартанула, сначала 3 раза просто пропаял. Перегреть тоже вроде не должен был 370* гдето держал стабильно +250* подогрев.
Предпосылки к перекату !? На мой взгляд после трёх безрезультатных пропаев просто не было других вариантов.
Да и причина тут только одна может быть, деформация при установке СО, онаж не умерла под нагрузкой, не было не дыма не бума )).
Защита на БП не срабатывала, предохранители на плате целые, стабилизатор первичного питания тоже цел и работает а он всего 150 мА помоиму.
Ладно, буду копать пока методом исключения, жаль нет второй такой платы.
Вопрос всё же остаётся открытым.
Где искать сигнал контролерам питания что проци готовы к старту, кто на плате его отправляет и какие контрольные точки.
Я думал что красные светодиоды это индикация первого и второго ГПУ, получается нет, тот что дальше от разъёма доп питания это индикация присутствия первичного питания в принципе при отсутствии вторичного, а второй это какраз сигнал отсутствия вторичного на обоих иле одном ГПУ.
