И 3 конденсатора которые стоят рядом тоже 23 ома между ножками должны иметь споротивление?
Те, которые на фото стоят левее отмеченного транзистора?
Тогда - да, между их выводами будет примерно такое же сопротивление, что и между стоком и истоком помеченного транзистора, если опираться на мое гадание.
Вы бы измерили напряжения на выводах транзисторов преобразователя питания памяти, а заодно и на выводах ШИМа, который этими транзисторами управляет. Процессор при этом можно не использовать.
