1 - 12 2 - 1.6 3 - 0 4 -
28 Июн 2013 - 20:40
Sweduk
53
0.01
1 - 12
2 - 1.6
3 - 0
4 - 9
5 - 12
6 - 0.5
7 - 1.2
8 - 0.5
Температура ШИМА ? - хз - еле еле тёплый
Проблемная материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H
Вполне может быть, что надолго :).
Вообщем по цепи EN был оборваный резистор, после
Надеюсь. Возможно во время возгорания конденсатора что то
Кроме резисторов еще имеется транзистор (и не
По ветке EN всё стоит как по даташиту.
Питание памяти в норме.
Уже веселее :). Отследите, что подключено к
VCC - 5в PVCC_NB - 12в PVCC1_2 -
Еще раз проверьте напряжения на ранее указанных
Итог теста - напряжения на мосфетах стало вместо
Ну сейчас проверю,если оживёт то с донора сниму
Включать можно :). Но работать желательно с
Я так понимаю без конденсатора нельзя включать? Так как
Дык замените конденсатор (исходно стояло что-нибудь аля
Без восстановленной дорожки 138 к. Кстати данное сопротивление себя
Конденсатор мог вполне быть дохлым - снимайте
Поставил перемычку..... Сгорел рядом стоявший конденсатор на массу,
Да, много. Штатно - 2,2 Ома. Перемычка
Он 40 ом - это тоже многовато? Ничего
Можно и перемычку поставить.
Где теперь найти такой на 2 ома))) или
Не пробой - скорее обрыв :). Да,
Следовательно пробой? Если так то щас выпаивать буду,ну
Много. Там обычно стоит что-нибудь аля 2,2
На пути к PVCC_NB стоит резистор, на
Перепроверил 1.2 в - 1.3 в На всех транзисторах
Скорее всего 12 В :).
VCC - 5в PVCC_NB - 1.2в PVCC1_2 - 12в (исправил,
EN, VCC, PVCC1_2, PVCC_NB.
ISl6324
Маркировку ШИМа, который управляет преобразователем процессора, огласите.
Поставил резистор. На памяти напряжение стало нормальное (1.8
Дык впаяйте хоть старый резистор обратно. После
Только что перепроверил Roffset резистор(предваритель слегка очистив ножки
Можете впаять 1,5k вместо 1.43k. Вопрос только
Теперь всё понятно. Сейчас отпаяю Rs и если
Отсутствие R OFFSET --> бесконечное
Выпаял,замерал. Сопротивление Roffset = бесконечность, то бишь никакое))) Без
Вы таки измерьте в отпаянном состоянии -
Подставил - получается 1.2 в(или я чёт не
Угу, именно это я и имею
То есть вы имеете ввиду что возможно Roffset
Чтобы можно было разорвать цепь при
Перепроверил 5 раз перед тем как выложить данные
Сложно поверить в такое значение R
Включение по Даташиту один водин Rf = 20
Я ка кбы на работе просто нахожусь и
Почему бы и нет :)?
Что же может в цепи FB коротить или
Нашёл на плате неподалёку от ШИМа сопротивление -
Таки нет странностей измерения :). Т.е.
Vin по даташиту 12 вольт
Замерал,на обоих слотах на 64 ноге всё теже
Да спрячьте свой CPU куда подальше, пока не
На всякий случай (аля странностей измерения пульсирующего
Там сильно мелкое всё, зрение не орлиное, увеличилки
Если вы наконец-то нарисуете внятную схему,
А теперь напряжения на всех 8-ми ножках ISL6545. и
Ну ладно, куда подевалось тогда питание памяти. Следовательно
Забудьте пока о питании процессора и
1R2 - 5 вольт 2R0 - 0.5 вольт
Понятно,спасибо. Буду копать дальше. Может придёт озарение и
Тогда не "вычислил", а "определил"/"нашел".
Да ... давайте так. Какие напряжения на дросселях
По дорожкам и по даташиту. Хочу уточнить на
Вряд ли :). Схема рисуется на
Немножко запутался в схеме матери, белыми линиями отчертил
Относительно вывода FB нарисуйте реальную схему с
Посмотрел даташит, проследил дорожки на материнке. Включение идентичное
Вот даташит ISL6545 - 5V or 12V
Поглядите в документации типовую схему включения. Отрисуйте
Рядом стос ШИМ контроллером стоит CMD деталь (не
Ну так как я не сильно понимаю в
Если выражаться мягко, то весьма неадекватное
Отсоединил,ничего не поменялось. Решил тестером проверить отпаянный контакт,
ISL6545 Могу нагадать проблемы с цепью ООС,
L6545 вроде так, плохо видно. Но судя по
1. Картинку таки надо обрезать :D. 2.
Обновил скриншот, сделал замеры что скажете?
Нда, обрезать лишнее - очень сложно :D.
Напряжение которое идёт на проц равняется - 0.51
вот сделал получше.
Дык Paint'а достаточно для нормального оформления. Никто
Сори на этом компе откуда пишу есть только
Нда, цифры можно разглядеть, но было бы
Произвёл кое какие измерения. Прикрепляю скриншёт. Да и на
На выходе нормально работающего преобразователя - 1,8
Какие примерно напряжения должны быть на преобразователе питания
Дык этот метод в вашем случае
При отключенном БП один щуп мультиметра (в режиме
Те, которые на фото стоят левее
И 3 конденсатора которые стоят рядом тоже 23
23 Ома по VCCP - это не
Напруги ещё не мерял,но заметил такую штуку. Когда
Начну сегодня после работы. О результатах замеров отпишусь(если
Вряд ли :). Никто не
Я так понимаю выгорел один из мосфетов по
1 - 12
2 - 1.6
3 - 0
4 - 9
5 - 12
6 - 0.5
7 - 1.2
8 - 0.5
