Здравствуйте! Проверить AFPC можно включить блок в холостую и
Здравствуйте!
Проверить AFPC можно включить блок в холостую и на больших емкостях на 400В при запуске(замыкании P-ON) должно увеличится напряжение вольт на 30-40. Это как правило означает, что он рабочий. Не зависимо от того работает основной ШИМ или нет. Если AFPC работает, начинаем копать основной ШИМ. Порядок именно такой. Проверяйте генерацию ШИМ (основного). Если не работает AFPC меняем на нем шим (вертикальная платка).
Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
