Здравствуйте!
Чтобы новую тему не создавать, решил написать тут.
Такой же блок питания, но неисправность другая, точнее она плавающая.
Симптомы:
1.Блок запускается 1 раз через 5, может запуститься если щупом мультиметра коснуться до средней точки делителя напряжения на выходе APFC, одним касанием включается, другим касанием-выключается (PS-ON на земле).
2. Иногда запускается с APFC, иногда без него. Было даже, что APFC работает, а основной не работает.
3. Если к работающему блоку подключить лампочку, напруга на 1 сек проседает, далее в норме.
Напряжение до CM6800 доходит, 16-17 Вольт.
Как думаете, дело в CM6800? или еще что-то можно проверить?
Здравствуйте!
Симптомы:
