Да. Стандартная схема UC3842. Проверьте токовый датчик и
25 Апр 2013 - 16:28
8541
1027.43
я понял означает, что APFC работает.
Да.
Стандартная схема UC3842. Проверьте токовый датчик и резистор от него на ШИМ.
Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
Здравствуйте! Проверить AFPC можно включить блок в холостую и
Спасибо за ответ. Может я чего-то не понимаю, но
Здравствуйте! Как правильно написано смотрите обвязку основного Шима.
Наверное, как обычно, емкости подсохли.
Здравствуйте! Чтобы новую тему не создавать, решил написать тут. Такой
Извините, я имел ввиду что что сигнал от
Что за сигнал? Случайно не путаете
Всем спасибо. Разобрался, оказалось что стрекотание
Ура!!!!! После тотальной проверки обвязок ШИМ и обвязок
Если бы я знал. От APFC это
Уже проверял. Звонятся как обычно. Вы мне по
6- 6,23В - микросхема что-то генерит. Что с
проверил я этот токовый датчик на 3-ей ноге
блин, про резистор точно, как то подзабыл, он
Да, 3 ногу.
Вот кусок нарыл по APFC. Токовый датчик RT11
Что именно проверить на UC 3842. Схема включения
По сопротивлению проверял силовой трансформатор. Видимых повреждений не
Достаточно большая вероятность, что нужен новый трансформатор.
БП после перегрева судя по всему... после появления питания
