Ура!!!!! После тотальной проверки обвязок ШИМ и обвязок силовых ключей 13N50 и проверки осциллографом прохождение сигнала генерации до силовых ключей. Выяснилось, что нет генерации на одном из затворов силового ключа. При пристальной проверке деталей выяснилось, что оказался в обрыве SMD резистор на 20 Ом. По схеме там стоит 10Е. Все напряжения появились. Подключил DVD-Rom, работает. Единственная неприятность завелся сверчек в силовом трансформаторе(по звуку как сверчек стрекочет), при открытии DVD Rom замолкает, после открытия начинает опять стрекотать. Я так считаю, что замолкает когда появляется нагрузка. Трогаешь силовой трансформатор звук меняется(явно идет из него). Это происходит, что транс подпаленный, или еще есть кз в нагрузках? Если нет,то что это еще может быть? Как Вы верно выше писали блок был перегрет, поскольку пришлось еще и вентилятор реанимировать(совсем плохо крутился).
