Да, если СО снять, и включить, секунд через 45( профессор не самый пылкий, нагревается не сильно), она отключается от перегрева.
Вот точно! упоминался R25+, точно он!
Просто R25 есть еще с графикой nVidia GO7300, там только она и дохнет.
Да тут все греется сильно, и СМ и ЮМ и ВДК. Я пробовал давить на кристаллы, не сильно перегибать плату, изменений нет.
Попробую по краям сейчас.
По идее, должны помаргивать индикаторы, да?
Жаль, что СМ мне не поменять
