Черт, вот же я дибил :( Простите, я реально
Черт, вот же я дибил:(
Простите, я реально не понял, что микруха именно ПОД индикатором... ))))
Но хорошо, я понял теперь, пошел сейчас пилить!
А EPOX реально гасит шину LPC, обе платы не правильно стартуют!
На R25+, если припаять пост-карту, то при подключении БП ничего не происходит. Если нажать кнопку включения - загорается индикатор зарядки, нажать второй ра- стартует плата. Если отпаять пост, то при подключении БП сразу загорается зарядка. Так должно быть!
На второй материнке от HP, та вообще не стартует с ним! Загораются 3 индикатора, начинает мигать желтый индикатор зарядки батареи(хотя это не возможно, её нет!) и все, плата виснет. Не выключается, никакой реакции нет.
Отлично, распилил - работает!
FF
Сейчас подпаиваюсь к плате.
Черт! Опять FF, но вроде теперь не мешает старту платы!
Попробую на второй HP
Samsung (предположительно)R20, нет инициализации.
  • Аааа.. Я только 9 закончил. С деньгами у меня
  • Возраст... Я свой первый осциллограф в 8 классе
  • Эмм.. Я говорил Вам свой возраст, сами понимаете..
