1. сделать программатор для SPI и убедиться, что он точно работает (читает, пишет, проходит верификацию)
2. пост-карту купить в китае. Подпаять к debug, если найдётся такой. Если имеется схема, можно на ней посмотреть, где и что подпаять. Если нет - см п.3
3. посмотреть схему.
После того, как биос заведомо исправный зашили, и от правильного ноута, то даже без пост-карты можно как минимум посмотреть, читается ли что-то с флешки - берем динамик от наушников высокоомный (2 кОм или того порядка, но не 4-8-10 Ом !) - в старых советских наушниках или в телефонных аппаратах были такие, один провод на землю, второй через конденсатор (да даже напрямую можно в принципе) на вывод Data output микросхемы биос - при считывании будет слышен шум какое-то время. Если шума совсем нет, или он идет постоянно (не путать с фоном 50Гц или подобными - бывают просто наводки, особенно если пальцами провода держать) - то что-то не так.
ну и дальше в зависимости от того, что будет сделано, и от результата этих действий, народ подскажет
