16 Июл 2013 - 08:34
Splitfire
29
[Решено] Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
Знаю, что прошло немало времени, но в итоге
Как по мне на время диагностики
Конечно, :-) Я тут на все, на что
Мосты продавливали?
Таки перешил биос на последний доступный на оф
Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue
Тут лучше осциллом смотреть.
Померил напряжения на кварцах: и правда на одной
На просторах инета видел похожие проблема с материнкой,
А почему именно его? :-) Кварцы по напряжению
Сорри, что запутал, я говорил про кварц :)
Клокер заменить не пробовал: т.к. 1) точно такого
Вы клокер заменить пробовали? Сделайте полную диагностику, как-то:
Опять что-то произошло (чудеса :-) ). Сегодня померил
Померил напряжения на аудио-кодеке (ALC880). На vref 2.5
Один из вариантов - ставим постку, и рядом
Какова методика проверки кварца? Про метод термопальца: вообще
Нет, нерабочий кварц. Сталкивался на фоксконах.
Umnick, вообще-то греться могут не сами чипы, а
Метод термопальца :) Если греется - снять. Так
Ну как я понял есть разные вариации данной
TSB43AB22A - кагбэ firewire контроллер, который может не
P.S. на элементах слева от процессора показания
Re: POST-358273
Можно фото платы в качестве с замерами на
Именно 6-ой вывод малоинтересен, желательно указывать
Еще хотел добавить наблюдение: при подключении PS/2 клавиатуры
Итак, напряжения на катушках около процессора: на всех
P.S. По вышеизложенным данным
Понятно :-). Еще "методом пальца" обнаружил что греется
Если погадать по неправильно прочитанной маркировке ST78M OS
78M0 5 - ни разу не мосфет:-)
Померил напряжения на стоках всех найденных мною на
Предыстория такая: компьютер запускался раз через раз. Процессор
Клокер может греться. Хотя понятие "сильно/палец не
Получается, что этот клокер "того" или как его
IMHO можно было описать примерно так: степень
