Клокер заменить не пробовал: т.к. 1) точно такого же у меня нету, есть ICS uj260238 0220 950220af (с 468 чипсета), 2) хотелось бы убедиться, что именно он неисправен. Диагностику термопальцем я уже делал Если кратко, то: сильно греется этот самый клокер (но он вроде как и должен греться) и один из мосфетов (который в аккурат прям над клокером, чуть правее чем разъем PWR2, на фотке у него значения 3.33, 2.5, 5.25). Сколов, трещин не заметно (я внимательно осматривал). Проверял usb по этой ссылке. Не коротят.
