Ага, я тут пока кое какие наблюдения провел...
Входные заменил - ничего не дало. заменил 103х1кВ(с такого же блока но на 250Ватт) - эффекта 0. Тональность меняется если дотрагиваться. Около 10 кГц. Однако писк начал проявляться после замены выходного, после дросселя, кондера в дежурке 330х10 на 1000х16. До этого заменил кондер дежурки 680 на 2200х25.. но писк проявляться стал после замены именно 330-го. Разделил 680 / 330 = 2200 / 1000 А бывает что писка нет
Блок я этот взял б\у, так вот со стороны печати кондер был напаян 102х1kV. С выхода 12В канала на 1 ногу ШИМ, может он не нужен? (И резюк еще в другой части платы напаян)
Видимо, они с завода были - вспомнил, что кондер в мастике был, а резюк есть и на JJ250T...
Вобщем очуметь можно,.. прочел всю тему по свисту дежурки и как воевать с ним. Менял С7 на такой же, с JJ250 - тточно такой же результат. Если прислорить к нему пинцет или отвертку - тональность сразу меняется. Диэлектрик, кстати, не дает такого звучания. Можно мелодию наиграть даже. Как в часах монтана со снятой крышкой. Всю ночь протанцевал с бубном, никакого эффекта не дало. Под утро последние раз 5 включений прошли без писка но на провал напряжения не повлияло. Потом писк появился. Странно то, что пищание появляется и пропадает безсистемно.
Напряжение без включения на дежурке - 5.04(с лампой и без). Как только блок запускается - падает до 4.65-4.7(с лампой и без. Раньше дежал ~4.96). Но с лампой по дежурке пищит оч редко и почти всегда - без лампы.
Также просажано 3.3 до 3.1. И с 5 и 12 та же фигня. 5(до4.7) и 12(до11.3) подстроечником(менял заменой) поднял, но на 3.3 естественно не повлияло.
С дежукой: заменил до и после дросселя емкости на 2200х25 и 1000х16. Балластник в норме. Заменил FR302. Думаю еще проверить заменой FR157(звонится, в диодном режиме, в одну сторону 615 ом, в другую уже 100кОм) последовательно С7, но его под пластину радиатора влепили. Только снимать железку прийдется. Резисторы вокруг С7 как новые(Резистор параллельно С7 звонится 100к). Не проверял 431, оптопару, ключ на радиаторе и транс. При включенной дежурке на 12 ноге- 20.8В на 14 - 4.9В. По Запускается нормально.
Также по блоку: емкости на пленочные и керамику в базах ключей и где есть мелкие электролиты(Кроме, возле ШИМа не менял(10 и 2.2мкф)) Поменял по выходу 3.3 на 2200х16, по 12В на такой же(там их 2. До фильтра еще не менял). Заменил по отрицательным 330 на 1000х16.
Блок нагружен на старый винт 200Мб и лампу(12В2А) по 12В каналу. Если лампу переключить на 3.3 то по 5В -5.2 (рез-т подгонки при вкл. лампе) а по 12 - 12.3. по 3.3 - 3.21.
Волнует сейчас завал по дежурке и писк. Скорее всего они связаны) Может по остальным разброс уйдет с материнкой...?
Друзья, куда купать дальше? UAM подскажи Может с керамикой начудил, но емкость такая же везде, или глобальный перебор привел к изменению параметров схемы
проверил сопротивление по 3.3 - 1Ом.. Кажись маловато, или норм?
