А если транс какой? рядом с дежурным? (если
А если транс какой? рядом с дежурным? (если силовой - ну его в баню менять))
Кодеры входные нормальные, и в базах тоже...непойму откуда перекос берется... больше 20В.
Выходит или ключ или транс. а в холодной части может чтото влиять?
При каждом включении по-разному: бывает, что перекос меньше и выходные напруги в норму приходят... а бывает наоброт.
Насторожил тот факт, что если менять щупы местами, то показания мультиметра, на входных кондерах меняются, какие кондеры не ставь. И в этом случае разница составляет около 3В. Тогда я точно также попробовал измерить выходные напряжения - точно такой же результат. Разброс составил почти 1В. Сначала подумал, что села батарея в приборе, потом... соединив проводом прощадки под винты по диагонали, соединив земли, (т.к. плату я извлек из корпуса) выходные напряжения +5В и 12В поднялись выше нормы. Снизил их подстроечником. Теперь смена щупов не влияет на показания. Однако, на входные кондеры это не повлияло,...и на дежурку. Свистеть так и не перестала, к сожалению.
Как я понимаю, кондеры хоть и создают исскуственную среднюю точку,...... но действующее значение напряжения на них одинаковое. Почему так мультиметр реагирует?
Есть точно такой же блок- в работе 8-й год. Ни разу не пищал. Хотя я его не включал без материнки. Надо проверить.
По выходным напряжениям стоят катушки, сердечник есть только у 3.3В А можно добавить сердечники в 12В и 5В?
Модифицировал только что блок, по схеме: улучшение ВЧ цепи (в самом низу страницы). Блок запустился, время от времени появлялся ВЧ шипение на ~15 кГц. Через минуту где-то отключился. Включил его снова проработал еще меньше. Потом перестал включаться. Напряжения появляются и тут же пропадают. Как будто защита срабатывает. Быстренько собрал по старому схему, только С3 поставил не на 1мкф 250В, а на 2.2мкф. Блок запустился. Подскажите, почему такое произошло? Может шунтирующие резисторы по входным конденсаторам уменьшить ? Стоят 330к.
И еще такой вопрос: если я подключу параллельно каждому входныму конденсатору еще по такому же, на 680.. мост и термистор (KBU606, 056) не сгорят? Или лучше на 470? Все кондеры б\у, поэтому там скорее всего нету заявленных емкостей.
Запищал транс JJ-300T
  • Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
  • scriptWs, FSP там избыточен.
  • Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
  • Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
  • А можно ли вместо электролитов ставить такие как
  • Нет. ===
  • Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
  • Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
  • А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
  • Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
  • Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
  • Со старых материнок и другого мусора. Да.
  • Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
  • Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
  • А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
  • Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
  • Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
  • они там скорее всего тоже нечестные. Только
  • По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
  • А если мост и термистор переставить с
  • Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
  • А заменить на 680 можно без замены сборок
  • ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
  • Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
  • Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
  • А если вместо электролитов поставить керамику на такую
  • В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
  • А а на какую емкость конденсаторы? И
  • В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
  • Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
  • JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
  • Пока что проблемы нету, но и БП в
  • Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
  • Напряжения с подключенной
  • Задача финального тура на международной студенческой
