Clown1990, в том топике у автора карточка прогорела насквозь. Поэтому были нарушены некоторые соединения. И то решение не есть типовое при неисправностях видеокарт. Видюхи разных моделей и производителей отличаются друг от друга, основые элементы на видеокарте будут стоять одинакове, например, гпу и чипы памяти, а вот как подать напряжение на гпу и память, и прочее, каждый производитель может выбирать. От этого 560-ые разных производителей могут очень сильно отличаться друг от друга. Это не трудно заметить, если посмотреть какой-нибудь обзор одной линейки видеокарт от разных производителей.
В Вашем случае мы уже обнаружили, что работа шима запрещена, т.к. напряжение на EN=0,02В, по Вашим же замерам. А по даташиту, если на EN напряжение выше 0,8В, то шим будет работать. Надо разобраться почему шиму запрещена работа.
Прозвоните EN на землю.
EN - Chip Enable. Pulling this pin lower than 0.4V shuts down the device.
Я больше ничего там не нашёл...
Будем считать домашнее задание выполнено наполовину. Там ниже по тексту есть раздел electrical charasteristics. Там еще кое что написано про EN.
Хоть что нашли понятно? Можно переводчиком инетовским воспользоваться.
Можно было бы конечно Вас и не мучить, а указать все что и куда. Вот только Вы купили паяльник, паяльную станцию, мультиметр. Терь надо учиться ремонту. Не поверите, еще совсем недавно я писал очень глупые вещи. Да и сейчас могу такого загнуть, что профи пополу катаются от хохота, maco не даст соврать. Но я учусь, читаю, изучаю чужой опыт. Вот уже не полным нулем стал. Где-то на 0,01% стал понимать что и как происходит. Но я думаю, что я еще совсем на поверхности плаваю.
