Так мерцание лампы - это так и должно
12 Ноя 2013 - 12:38
snAke666
1806
127.5
Так мерцание лампы - это так и должно быть для БП с APFC. С лампой такие блоки нагружать нельзя.
Ремонт Блока Питания АТХ 12V 2.0
quote]ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517,
Если упереться в одно место, то блок никогда
Видимо это внутренние компараторы прошиты.
Интересно, почему такое падение на датчиках тока
Вот что получается с напряжениями. Есть ли отклонения?
http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
Спасибо. Раз Доктор говорит.... Я не обратил внимания
Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод?
Не тут-то было! Ошибся. Греется рег транзистор вентилятора. Так
О!!! Покрутил на принудиловке минут 30. WT7517 -
http://www.hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf Все проверено, напряжения на входах контроля разнятся
Так ли важна разница напряжений на IS и
НЕТУ ТУТ ТАКОГО! Более того, диод подпаял - результата
Я уже намекал Вам на второй диод по
Доброго Всем Дня! Было время порассуждать. Не может
Что со 2 стороны второго диода? Он
Откуда же! Там все предельно просто. Лишних цепей
При включенном основном источнике там должно быть
Вот чем день закончился: Убедился что с питанием все
Правильно. 4 В мм минимум. В мое случае
Почему? Parameter Cond. Min. Typ. Max.
Надо не считать, а быть уверенным.
Питание м/с Vcc=4,23 V. по ДШ не меньше
shelf22 , изучите даташит микросхемы и станет
Датчик перегрева сработает при 2,4 - 3,2 В.
на 5-ой ноге - ОТР- по ДатаШ должно
Как раз снимаю карту напряжений. На первой ноге
Канал минус двенадцать. Какое напряжение на 1 ноге WT7517
Ребята, что-то у вас активность никакая. Конечно, железа
...на схеме может и видно бы было. А
Канал 12 В проверил в действии. На принудиловке
Та-а-а-ак! Я понимаю страна у нас большая, а
Это бесполезно. Канал -12 проверили?
Обращаюсь к Знатокам и практикам. Я тут подумал...
Предельно ясно!Спасибо. А где схему посмотреть? Пытаюсь рисовать
...и еще. При принудительном включении лампа (через которую
