Вот чем день закончился:
Убедился что с питанием все в порядке. Через диод от 5VSB. 4,23 В.
Сигнал FPOB при включении присутствует и работает как надо. При замыкании PSON включается низкий уровень, лампочка 12 В включается, вентилятор тоже, через сек появляется высокий уровень и все проходит.
В принудительном включении снял напряжения на 7517. Только на 9 и 10 ноге несколько занижено.
IS12A --- 11,85 В
VS12A --- 11,21 В.
при подключении незначительной нагрузки - автомобильной лампочки- уменьшается на сотые.
А на выходе БП, на лампочке 12,06. Без лампочки 12,08.
На 7 и 8-ой:
IS12B --- 11,92
VS12B --- 12,03
Остальные 3,3 и 5 В разнятся в сотых долях.
Неужели этой небольшой разницы достаточно что бы сработала защита?!
Об этом я подумаю завтра.
PS: тут подстроечники стоят. Делитель на эти ножки. Возможно ими можно устранить проблему?
IS12A --- 11,85 В
VS12A --- 11,21 В.
На 7 и 8-ой:
IS12B --- 11,92
VS12B --- 12,03
