Забыл написать, что все оптопары проверил вставив
21 Ноя 2013 - 10:01
lord
176
1.39
Проверте оптопару обратной связи.
Забыл написать, что все оптопары проверил вставив в кроватку на тестовом блоке FSP ATX-300PNR. Оказались рабочие. Делал это сразу после замены транзистора и 2-х сопротивлений + ШИМ.
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на
А кто подскажет, какого номинала резистор(или хотя бы
Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре
Лампочка вместо предохранителя занижает. Надо выяснять почему повышенное
Может дохлый термистор. Но все равно, так занижаться
Без нагрузки напряжения по каналам: 12V - 1.4V 5V- 1.8V 3.3V
Просто замкнуть зелёный-чёрный без нагрузки не пробовал. Сегодня
Без нагрузки блока какие напряжения? Конденсатор по питанию
