Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре
23 Ноя 2013 - 16:38
lord
176
1.39
На выходе ничего не подкорачивает?
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре платы под лупой. У резисторов выводы не обрезаны как положено под корень, вот и загнулись, образовав соединение. После удаления КЗ блок запустился, напряжения в норме...
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на
А кто подскажет, какого номинала резистор(или хотя бы
Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках
Лампочка вместо предохранителя занижает. Надо выяснять почему повышенное
Может дохлый термистор. Но все равно, так занижаться
Без нагрузки напряжения по каналам: 12V - 1.4V 5V- 1.8V 3.3V
Просто замкнуть зелёный-чёрный без нагрузки не пробовал. Сегодня
Без нагрузки блока какие напряжения? Конденсатор по питанию
Забыл написать, что все оптопары проверил вставив
Проверте оптопару обратной связи.
