Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках
15 Дек 2015 - 02:58
igorek76yaroslavl
19
Привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего в таких блоках вылетают ключи, как у вас?
Не стартует WINSIS KWT-200(решено)
Есть схема этого блока? Выгорело много резисторов, надо
здравствуйте,подскажите пожалуйста номинал резистора r18,обуглился совсем. шел на
А кто подскажет, какого номинала резистор(или хотя бы
Нашёл коротыш на выходе при внимательном осмотре
Лампочка вместо предохранителя занижает. Надо выяснять почему повышенное
Может дохлый термистор. Но все равно, так занижаться
Без нагрузки напряжения по каналам: 12V - 1.4V 5V- 1.8V 3.3V
Просто замкнуть зелёный-чёрный без нагрузки не пробовал. Сегодня
Без нагрузки блока какие напряжения? Конденсатор по питанию
Забыл написать, что все оптопары проверил вставив
Проверте оптопару обратной связи.
