Вернул на место K3918, подключил блок питания: вначале
Вернул на место K3918, подключил блок питания: вначале без процессора, а затем с процессором. В обоих случаях ничего не греется, но и замыкание перемычки PW на материнке (на контактах разомкнутой перемычки при подключенном БП ATX PW(+)=+5V, PW(-)=0V) ни к каким признакам жизни не приводит: вентиляторы даже не дергаются, USB-мышь не загорается.
На разъеме питания присутствует только +5V Standby (фиолетовый) на 14 контакте PSON# (зеленый) присутствует 1.9V и никак не меняется при замыкании-размыкании перемычки PW на материнке. Принудительно замкнуть PSON# (зеленый) на землю очкую - читал на форуме, что иногда стреляют MOSFETы и электролиты или даже горит ЮМ. Похоже я перешел на уровень "Не включается АТХ" или все же причина в ненайденном КЗ?
