Скачал datasheet на W83303. Да, как вы правильно
Скачал datasheet на W83303. Да, как вы правильно заметили уровень 1.9V на PSON# (зеленый) это явно ни no-ни сё (ни "0" ни "1"), но глянул на эту микросхему: без мелкоскопа и специальной оснастки (хотя бы игольчатых щупов) даже напряжения замерять непросто... И как в анекдоте про пьяницу, который ищет ключи не там, где потерял, а под фонарем - я решил проверить как проходит сигнал POWER (PW) со стороны перемычки (там где подключается кнопка "POWER"). На мой взгляд подозрительно ведут себя два 3-ножных элемента: 1-й (обозначение на корпусе K72) - возле джампера PWR LED, и 2-й (обозначение на корпусе A7W или 47W). Похожи на транзисторы , mosfetы или диодные сборки, но при замыкании перемычки PW (т.е. замыкания контакта PW на GND) - возле кварца на этих элементах потенциал на одной ноге меняется с +5V на 0V, а на 2-х других никаких изменений не наблюдается. Допускаю, что это дурацкий вопрос, но я не догоняю.
[img][/img]
