A7 - BAV99 - используется в варианте защитных диодов.
K72 - 2N7002 - инвертирует сигнал от контактов PWR_SW.
На стоке этого 2N7002 при замыкании контактов PWR_SW в штатном режиме должно появляться 3,3 В (+3.3VDUAL). Раз этого не происходит, то имеются проблемы с источником +3.3VDUAL - опять же в сторону W83303.
Кстати, не обязательно измерять напряжения непосредственно на выводах W83303 - можете измерять их на выводах элементов, соединеных с соответствующими выводами W83303. Можно поглядеть на типовую схему W83303 в документации - довольно близко к тому, что реализовано на этой матплате, хотя есть и отличия.
