Если замерять при выпаянных катушках не сопротивление, а напряжение, нормально ли то что напряжение на дросселе относительно земли 1 фазы отличается, от напряжения на скажем, второй фазе? (естественно эти фазы питают одно и тоже устройство)
Если вообще PWM-преобразователь работать будет - обратная связь разорванной окажется. Как ШИМ будет знать, какое напряжение там, где оно должно потребляться нагрузкой. Да и вообще, дроссель - неотъемлемый компонент импульсного преобразователя...
Насчет документации по ШИМам - распечатывайте 1-2 странички и складывайте в стопочку, пригодятся, и места много не занимут
