Ну, я бы начал с отключения I2C... Переменники
Переменники - я не понимаю зачем? Да, я программист и теоретик - но мысли аналогово изменять сопротивления подтяжки цифровых ног у меня не возникает. Есть pull-up - ну, поднимай от платы ноги, на которых нужен "1" и хватит. СИльно хочется - ну, влепи туда 10 кОм к VCC (при поднятых ногах). Нужен "0" - заземляй.
Но давай все же клокером пытаться управлять независимо от матери, а? Ибо что там у тебя на ноге, которую ты потянул к 3.3V через 10k, а у нее по схеме 120 Ом на землю - хм...
При этом - не надо 205 или 203. Убедись, что штатная частота при смене логики работает.
Еще пробовал 1 получать путем VTT_PWRGD#
Не понял. Назначение VTT_PWRGD# описано в даташите. Я не понимаю, как им можно что-то вменяемое получать.
To maco:
Покритикуй меня. Я уж пива напил, в отпуске все же.
Как задать стартовую частоту клокеру
