Здравстуйте! Благодарю за участие в дискуссии и конструктивные замечания 1.
Здравстуйте!
1. Bsel-мод - да, насколько просто настолько же и тупо, очень не гибко а для 200FSB вообще полная безпросветь:)
2. Ну, я бы начал с отключения I2C... Я бы тоже, да вот только не знаю, КАК!? просто поднимая ноги SDATA\SCLOCK получаю нестартующе-висящую машину, а програмно... roll Еще не научился, подскажите где посмотреть, для понимания - выпускник примат так что почти что "колеги по цеху", что такое STACK - еще по ЗЕТ-ИКС спектрумах знаю и хоть был большой перерыв но суть понимаю а дальше - дело быстросменяющейся техники
3. Переменник ставил не для "аналогий" а чтоб не припаивать разные сопротивления, смысл крутить если он "ловит" сигнал только на старте а дальше в режиме OUTPUT
4. Использование VTT_PWRGD# - идея такая: а что если ВДРУГ этот сигнал приходит "позже" переключения на І2С, потому, хоть и понимаю что ОЧЕНЬ ВРЯД ЛИ ТАК, но пробовал все хоть как-то понятные мне варианты, правда результат был очевиден еще до начала, просто АВОСЬ
Хочу понять как и где в БИОС можно задать значение этих чудо-регистров, отвечающих за выбор частоты в режиме І2С, пока даже не знаю, что почитать, вариант "паяльника" конечно не исключаю но на сегодняшний день в этом вопросе - это "2-я лига"
WPCREDIT как тест и MODBIN или аналоги для "фиксации" по идее могут помочь сделать "свой" стартовый STRAP но думается что это все, чем они смогут помочь
Вот такие идею, с радостью приму конструктивную критику и замечания
Как задать стартовую частоту клокеру
