Да и относительно FreeBSD иCUR-DLS, я забыл упомянуть:
сбои происходят только в SMP режиме; с одним процессором
или если отключить SMP(kern.smp.disabled=1), все работает
нормально(Freebsd8.3).
А сбои такие: или перестает работать X, в консоли нормально или
наоборот X работает нормально, а в консоли перестает работать
видеовывод, хотя систему можно перезагрузить по Ctrl-Alt-Del.
Иногда, когда после сбоя копирование файлов останавливается,
система как-будто работает, но при попытке доступа к hdd выполнение
соответствующей команды продолжается бесконечно долго, на ^C не
реагирует. Обычно через некоторое время после этого система перестает
реагировать на нажатия клавиш. Иногда появлялась ошибка swapper-а.
Без hald, ACPI, DPMS система гораздо стабильнее, но при интенсивном
копировании большого количества файлов сбои все же появляются.
Процессоры сперва были P3 1000MHz SL52R, затем P3 800MHz SL4CD.
Подобного типа сбои наблюдал на плате от HP NetServer E60 - dual Slot1,
i440bx, 2xP3 450MHz, onboard ultra-wide SCSI adaptec AIC-7895H,
но на ней при сбое X всегда работала, в консоли переставал работать
видеовывод. Без hald пока нормально. Собственно, с нее сейчас и пишу.
А по поводу Вашего Compaq ML350: в самом BIOS Setup нет никакой информации для того чтобы точно определить модель?
