извиняюсь. HannStar J MV-4 F92101 или FOXCONN 40GL41041-00
9 Янв 2014 - 10:15
BHyK
700
11.55
извиняюсь. HannStar J MV-4 F92101 или FOXCONN 40GL41041-00 rev:A 070423 DB. на биосе - L51II3 1.09
E-System EI 3103 пароль
Мост сменил, так как показалось что он при
Сразе скажу: я не знаю, как снять. Не
кандёр по 1,05В... Но тему можно считать решённой.
кондер по какому питанию пробило?
ну так всё совпадает, rev.C L50II0 на плате,
Точки???:-)
нет хватает... Замеры согласно схемы (отличий не нашёл
Без процессора - включаться точно должна, а на
igils большое спасибо за схему , номиналы,
На первый взгляд, то, что замерили - вполне
Вот замеры при нажатии кнопки (напряжения на проце,
да с первого раза ничего не происходит. Замеры
А замеры? И почему пару раз на кнопку
я так понимаю - питание сев. моста
Важны все. Проверяйте на соответствие. И самое главное: Для более
За схемку спасибо. Принцип понятен. Ситуация такая, он просто
Если хотите, чтоб Вам помогли, старайтесь как можно
Да, не подумал, что лапшу закинули (как
Первое название - производитель и марка текстолита Второе название
Вы первый день на форуме?:-) Вторая часть вопроса звучит
Как мальчишка, сделал по этой инструкции - http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=1314&highlight=advent Получил
