Да, не подумал, что лапшу закинули (как
Вы реально замыкали две точки на плате, как в той ссылке написано?
Да, не подумал, что лапшу закинули (как можно питание на массу коротнуть и при этом сбросится пароль - бред). После чего стал дико греться мост или процессор, не понятно и вырубаться. Снял плату, нашёл в этой цепи конденсатор пробитый, поменял, собрал. вообще не запускается (матрица блимнет и всё. зарядку берёт)
E-System EI 3103 пароль
