Сразе скажу: я не знаю, как снять. Не берусь за такие. И есть причина. Поэтому не в курсе, где он хранится на данной плате.
1. про CLEAR CMOS не спрашиваю, раз мост меняли, значит батарейку снимали.
2. биос пробовали перешить на программаторе?
3. если не помогло, осмотреть всю плату на наличие микросхем, в которых он (пароль) может храниться. На схемах эти микросхемы часто не указывают.
