Только что решил сделать замеры (не знаю правильно или нет) щуп минуса на землю поставил, а + прозвонил 8 ножек BIOS-a. Замеры на фото.
Схему я так и не нашел платы. Зрительно определил что это биосс (но могу и ошибаться) начал пробивать по номеру что написано на микрухе - гугл молчит(.
Напоминаю, я в этом Новичок можно сказать и то не дорос до этого статуса по данной части (строго нес удите).
ЕСли я вообще полез в "лес" будьте добры наведите на верный путь, а если я правильно иду, то где 5V подевалось?
